주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Broken Zipper
필요한 것
  1. How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper, How to Fix a Broken Zipper: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the needle nose pliers and remove the metal or plastic stopper at the end of the zipper.
    • Zip the zipper all the way down to the last set of teeth.
  2. How to Fix a Broken Zipper: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align both sides of the zipper evenly and slip the zipper back on track.
  3. How to Fix a Broken Zipper: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start zipping up the zipper to make sure it has been aligned properly.
  4. How to Fix a Broken Zipper: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Thread the needle.
    • Sew up the area where the metal or plastic stopper used to reside.
  5. How to Fix a Broken Zipper: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tie off what has been sewn by making a knot in the thread.
  6. How to Fix a Broken Zipper: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the scissors and cut off the excess thread. Get as close to the knot as you can without cutting it off.
  7. How to Fix a Broken Zipper: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Broken Zipper: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Broken Zipper: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Zip up the garment to make sure everything is working properly.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katalina Holbrook
회원 가입일: 06/02/17
506 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Not helpful. Suppose if the slider part broke and is now now. Now what?
Walter Nagel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 88
지난 30일: 341
전체 시간: 9,569
