주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Button on an Umbrella
필요한 것
  1. How to Fix a Button on an Umbrella, How to Fix a Button on an Umbrella: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 1.1 mm screw that fixates the handle to the umbrella using a Phillips #1 screwdriver.
  2. How to Fix a Button on an Umbrella: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Button on an Umbrella: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the umbrella handle by pushing on the eject push-up button.
  3. How to Fix a Button on an Umbrella: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Button on an Umbrella: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a thin malleable metal in between the button’s connection to the metal projection.
  4. How to Fix a Button on an Umbrella: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Button on an Umbrella: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply permanent adhesive to secure the thin metal to the button's walls. Wait a few minutes for the adhesive to dry.
  5. How to Fix a Button on an Umbrella: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verify that the button is firmly fixated to the metal ejector.
  6. How to Fix a Button on an Umbrella: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Button on an Umbrella: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Proceed to push down on the button while placing the handle.
    • The button goes through the handles button crevice.
  7. How to Fix a Button on an Umbrella: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verify that the button is firmly fixated on the metal ejector.
  8. How to Fix a Button on an Umbrella: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pound a nail with a hammer to prevent the opening system from turning.
  9. How to Fix a Button on an Umbrella: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Return the screw to fixate the handle to the umbrella.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Maria Rosado
회원 가입일: 10/06/21
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 49
지난 30일: 282
전체 시간: 22,108
