주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Flat Soccer Ball
필요한 것
  1. How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attach the needle to the syringe.
    • Inserting & using a needle can cause a puncture injury. Please handle with care.
  2. How to Fix a Flat Soccer Ball: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Flat Soccer Ball: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the needle into the butyl valve of the ball.
  3. How to Fix a Flat Soccer Ball: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Flat Soccer Ball: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Flat Soccer Ball: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the ball so the syringe is facing upwards.
    • Fill the syringe with 20 - 30 ml of tire sealant.
    • Avoid direct contact with tire sealant; it can irritate eyes and skin, and is hazardous if swallowed.
  4. How to Fix a Flat Soccer Ball: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Flat Soccer Ball: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the plunger until the syringe is empty.
    • Remove the syringe.
  5. How to Fix a Flat Soccer Ball: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Flat Soccer Ball: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Shake and roll the ball for 3 minutes, allowing the sealant to coat the inside.
  6. How to Fix a Flat Soccer Ball: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wait 20 minutes for the sealant to dry.
  7. How to Fix a Flat Soccer Ball: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now it's ready to pump up and play!
결승점
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Meloddy Robles Mora
회원 가입일: 04/24/24
145 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S4G8
4 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 170
전체 시간: 2,823
