주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Hole in Mesh Shoes
필요한 것
  1. How to Fix a Hole in Mesh Shoes, How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Evaluate the size of the hole on your shoes in order to cut the approximate thread length.
  2. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Measure and cut the thread.
    • For my fix, I used 45 cm of thread. (It's better to cut more, than less.)
  3. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make a knot on one end of the thread.
    • Thread the other end through the eye of the needle and tie a knot.
    • Wet the end of the thread to slide it into the needle more easily.
  4. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Sew from one end of the hole to the other. Continue stitching until the hole is covered completely with the thread.
    • Be careful handling the needle as it is sharp.
  5. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tie a knot against the shoe when you're finished stitching up the hole.
  6. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Cut off the excess thread.
결승점
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Prais
회원 가입일: 09/15/20
518 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020 회원
YORK-MELO-THAISS-F20S3G61
1 회원
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 243
지난 30일: 979
전체 시간: 173,177
