주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
How to Fix a Hole in Mesh Shoes
필요한 것
  1. How to Fix a Hole in Mesh Shoes, How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 1 단계, 이미지 1/1
    • Evaluate the size of the hole on your shoes in order to cut the approximate thread length.
  2. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 2 단계, 이미지 1/2 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 2 단계, 이미지 2/2
    • Measure and cut a thread.
    • For my fix, I used 45 cm of thread. (It's better to cut more than less.)
  3. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 1/3 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 2/3 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 3 단계, 이미지 3/3
    • Make a knot on one end of the thread.
    • Thread the other end through the eye of the needle and tie a knot.
    • Wet the end of the thread to slide it into the needle more easily.
  4. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 4 단계, 이미지 1/2 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 4 단계, 이미지 2/2
    • Sew from one end of the hole to the other.
    • Be careful; the needle is sharp.
  5. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 1/3 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 2/3 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 5 단계, 이미지 3/3
    • Tie a knot against the shoe when you're finished stitching up the hole.
  6. How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 6 단계, 이미지 1/2 How to Fix a Hole in Mesh Shoes: 6 단계, 이미지 2/2
    • Cut off the excess thread.
결승점
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Prais
회원 가입일: 09/15/20
301 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020 회원
YORK-MELO-THAISS-F20S3G61
1 회원
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 171
7일 전: 1,137
30일 전: 4,372
전체 시간: 114,118
