주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120
필요한 것
  1. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120, How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120, How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the keyboard to prevent accidental damage.
  2. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the keycap using a keycap puller/screwdriver/nylon spudger, or a plastic opening tool. Inspect for dirt, dust, or misalignment.
    • Avoid using excessive force to prevent damage.
  3. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the area under the key using compressed air, a microfiber cloth, or a cotton swab for detailed cleaning.
  4. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Examine the stabilizer and ensure it is properly attached.
  5. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Test the switch by pressing it without the keycap (you can press it with a cotton swab).
  6. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reattach the keycap by aligning it properly and pressing it down firmly but gently to avoid damaging the switch.
  7. How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Jammed Key on a Logitech K120: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Test the key’s functionality by typing in a text editor or keyboard tester to ensure proper response. If the issue persists, repeat cleaning steps.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
RepairWithAI
회원 가입일: 01/25/25
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 272
