주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Fix a Jammed Mahjong Table
필요한 것
  1. How to Fix a Jammed Mahjong Table, How to Fix a Jammed Mahjong Table: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the mahjong table.
    댓글 쓰기
  2. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the outer edge of the mahjong table and set it aside.
    댓글 쓰기
  3. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Jammed Mahjong Table: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top frame up, exposing the inside.
    댓글 쓰기
  4. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Jammed Mahjong Table: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Jammed Mahjong Table: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be cautious when putting your hands inside due to sharp parts: gloves and tweezer recommended.
    • Remove the long (green) platform cover of the jammed platform and set it aside to expose the opening of the platform.
    • Carefully remove the foreign object from the opening of the platform.
    댓글 쓰기
  5. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the foreign object, remove the rest of the tiles and set them aside.
    댓글 쓰기
  6. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Jammed Mahjong Table: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reassemble all the components and turn on the power.
    댓글 쓰기
  7. How to Fix a Jammed Mahjong Table: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the center control panel to expose the center hole.
    • Push all the tiles in the center hole to ensure the machine properly builds the "wall" for play.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ShuRen
회원 가입일: 04/26/24
175 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S1G4
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 46
지난 30일: 189
전체 시간: 2,480
