주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt
필요한 것
  1. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt, How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the lifting belt with the latch facing you.
  2. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the lifting belt, locating the back side of the latch.
  3. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In a counter-clockwise rotation, unscrew both of the screws holding the latch in place.
  4. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the screws have been removed, remove both sides of the latch from the belt.
  5. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the latch to the corresponding holes for the desired fit.
    • Make sure to align both sides of the latch to the same holes.
  6. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In a clockwise rotation, screw both of the screws securely in place.
  7. How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Loose-Fitting Lifting Belt: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once screws have been secured, attach the latch and secure the belt.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Samuel Garibay
회원 가입일: 05/10/25
147 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 83
