주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Fix a Squeaky Bed Frame
필요한 것
    1. How to Fix a Squeaky Bed Frame, How to Fix a Squeaky Bed Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove anything that is on the bed frame.
      댓글 쓰기
    2. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Shake the bed frame to pinpoint the area of noise.
      댓글 쓰기
    3. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Identify which type of screw the bedframe uses in the given area.
      • You will need to make use of the corresponding screwdriver throughout the guide.
      • Typically, the bed frame will use the same type of screws throughout.
      댓글 쓰기
    4. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure the components of the bed frame are aligned.
      • Identify gaps between parts of the frame.
      • Tighten the screws where gaps are present
      • Sometimes mismatched components cause squeakiness.
      댓글 쓰기
    5. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tighten the screws within the area of noise.
      • It is recommended to retighten all the screws to avoid any future squeakiness but it is not required.
      댓글 쓰기
    6. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Spray WD-40 into all the contact points of the bed frame.
      • This includes screws and intersections of the frame.
      • Be careful of the spray around children and your eyes.
      댓글 쓰기
    7. How to Fix a Squeaky Bed Frame: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is an alternative for the previous step.
      • If WD-40 is not available, using a q-tip dipped in a vegetable oil (or a comparable oil that is available) can be used to lubricate the contact points.
      댓글 쓰기
결론
Reassemble the bed to your liking.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jennifer Nguyen
회원 가입일: 01/20/21
160 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 98
전체 시간: 3,755
