주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix a Sweater Snag
필요한 것
  1. How to Fix a Sweater Snag, How to Fix a Sweater Snag: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag, How to Fix a Sweater Snag: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using scissors, cut thread that matches the color of your sweater.
  2. How to Fix a Sweater Snag: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull thread through the needle and tie a knot at the end of the needle.
  3. How to Fix a Sweater Snag: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay your sweater out on a smooth surface.
  4. How to Fix a Sweater Snag: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the snag from the inside of your sweater.
  5. How to Fix a Sweater Snag: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the needle through the sweater at the site of the snag, ensuring that the needle is facing the inside of the sweater.
    • Ensure that you have enough thread to work with.
  6. How to Fix a Sweater Snag: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loop the snag around the needle.
    • Begin to pull the needle through the snag to the other side.
  7. How to Fix a Sweater Snag: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once again, face the needle towards the inside of the sweater then pull the needle through the site of snag.
  8. How to Fix a Sweater Snag: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix a Sweater Snag: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Cut the loose thread.
    • Make sure there is enough thread sticking out from where the snag was.
  9. How to Fix a Sweater Snag: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the site of the snag to ensure steps were followed correctly.
  10. How to Fix a Sweater Snag: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Steam the sweater at the site of the snag to secure the fix in place.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Hannah Ziebell
회원 가입일: 02/20/24
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 45
지난 30일: 237
전체 시간: 1,510
