주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button
필요한 것
  1. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool to remove the back panels of the controller.
  2. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five screws from the back of the controller.
    • The 5th screw is behind the sticker in the battery compartment.
  3. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the front and back covers.
    • Remove the screws on the inside.
  4. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws.
    • Flip the controller over and remove the joysticks.
  5. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both screws near the trigger.
  6. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the triggers to create more space.
    • Remove the screws holding the motherboard.
  7. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws underneath the first chip board.
  8. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all screws holding the motherboard.
    • Pry open the top of the controller to release the motherboard.
  9. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard.
    • Remove the buttons.
  10. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Clean the new buttons with rubbing alcohol for less friction.
    • Clean the controller frame holes.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
iAmChrisBro
회원 가입일: 10/27/23
218 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 228
전체 시간: 4,206
