소개
Use this guide to force restart your iPhone 5c when it is frozen and not responding. Force restarts are very simple and require no tools.
Press and hold the Home button.
While holding the Home button, press and hold the Sleep/Wake button.
Continue holding both buttons for about 10 seconds, until the Apple logo appears.
다른 77명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
i have done this already and it still doesn't work someone please help me
Attention, la partie positionnement et mise en place des bandes adhésive est erronée pour deux raisons, la première est que le pack adhésif fourni est différent de celui apparaissent sur les photos . La deuxième est que la batterie utilisé pour les photos est celle d'origine Apple et non celle fournie dans le kit iFixit.! ! ! Autrement une fois installée, la batterie est opérationnelle . A tester sur du moyen terme / long terme .
Cette remarque a-t-elle un rapport avec le redémarrage forcé d'un iPhone 5C ?
yvaneck -
The instructions will turn it off, yes. Then what’s the procedure for turning it back on? I have pressed one button or the other until the logo appears, but is there a proper button sequence? —Gil
Gil Dawson - 답글
I’m having the same problem!
It didn't work
Hanna Chapman - 답글
