주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Format a drive in Windows 7-11
필요한 것
  1. How to Format a drive in Windows 7-11, Open File Explorer: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open File Explorer.
    • You can do that from either of the red highlighted spots, or search for "File Explorer."
  2. How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Right-Click on the drive you want to format, and click format
    • This is what should pop up.
  3. How to Format a drive in Windows 7-11, Format your drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you will be using the drive for Windows, format it as NTFS. If you need a multi-OS drive, exFAT or FAT32 is recommended.
    • FAT32 has a 4GB limit on single file size.
    • Use default allocation size.
    • If you want to rename your drive, put the new name here.
    • Start the format. When It's done, you can close all the windows, and you are done.
결승점
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
George A.
회원 가입일: 12/07/16
22,416 평판
안내서 4개를 작성함
Community Protectors Community Protectors 회원
Community
19 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 65
전체 시간: 3,764
