주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Get Dents Out of Wood
필요한 것
  1. How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fill a medium-sized bowl with room-temperature water.
    • Dip a hand towel into the bowl of water.
    • Wring the hand towel out a bit until it is damp rather than dripping wet.
    댓글 쓰기
  2. How to Get Dents Out of Wood: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Get Dents Out of Wood: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the wood surface, find the dent you wish to remove.
    • Place the damp hand towel over the dented area as flat as possible.
    댓글 쓰기
  3. How to Get Dents Out of Wood: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Get Dents Out of Wood: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Set your flat iron to its highest setting.
    • Do NOT touch the metal part of the flat iron while it is on.
    댓글 쓰기
  4. How to Get Dents Out of Wood: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Get Dents Out of Wood: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Get Dents Out of Wood: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly press the flat iron down on the damp hand towel.
    • While pressing down, move the iron in circular or back and forth motions.
    댓글 쓰기
  5. How to Get Dents Out of Wood: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue the circular or back and forth motions until the hand towel is dry.
    댓글 쓰기
  6. How to Get Dents Out of Wood: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat steps 1-5 until the dent is gone.
    • Turn off the flat iron after finishing.
    • Be sure to allow time for the iron to cool down after turning it off. Do NOT touch the metal or place it face down during this time.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew Clarke
회원 가입일: 01/26/23
187 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S1G12
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 105
전체 시간: 1,946
