주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, Galaxy Watch4의 전원 종료: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 수리를 시작하기 전, Watch를 충전기에서 제거하고 전원을 종료해주세요.
    • Watch의 시곗줄을 제거해주세요.
  2. Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 뒷 커버의 나사 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tri-point Y00 드라이버를 사용하여 4개의 4.0mm 길이의 나사를 제거해주세요.
  3. Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 뒷 커버 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 뒷 커버 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뒷 커버와 금속 케이스 사이에 Opening Tool을 삽입합니다.
    • Opening Tool을 돌려 틈을 만듭니다.
    • 아직 메인보드에 센서 플렉스 케이블이 연결된 상태이므로 뒷 커버를 완전히 제거해서는 안됩니다!
  4. Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 센서 플렉스 케이블 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 센서 플렉스 케이블 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Watch의 화면을 아래로 향하게 놓으세요.
    • 뒷 커버의 틈이 생긴 곳의 반대 쪽을 잡은 상태에서 조심스럽게 뒷 커버를 들어올리세요.
    • Spudger의 평평한 끝 쪽을 이용하여 메인보드로부터 센서 플렉스 케이블 연결을 해제하세요.
  5. Samsung Galaxy Watch4를 여는 방법, 뒷 커버 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 뒷 커버를 제거하세요.
    • 고무 개스킷이 손상되지 않았는지 확인하세요. 만약 손상된 경우 방수 유지를 위해 재조립 시 새로운 부품으로 교체해야 합니다.
결론
기기를 재조립 할 때에는 이 지시사항을 반대로 수행하세요.
수리가 원하는대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결 방법들에 있는 방법들을 시도해보거나, 혹은 우리의 답변 커뮤니티에 도움을 요청해보세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Minjae Seon님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
62,569 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
7가이드 댓글
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
Champy Ton - 답글
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
Salim Juma - 답글
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
Mishaal Jadunundon - 답글
hello, I replaced the sensor but once I connect the flex cable to the motherboard it just doesn't work.
meaning that the sensor is not working (even no green light on the back) but the wireless charging is working.
I tried to disconnect and reconnect again but still no way to let the sensore work.
is there anything that must be reset softwarewise in order the watch can recognize the sensor?
Or probably the flex cable is not working properly?
thanks in advance
Daniele - 답글
I am having the same exact issue. Did you ever find a solution?
Jasmine -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 51
지난 30일: 236
전체 시간: 14,201
