주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Patch Back Pants Pocket
필요한 것
  1. How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a seam ripper to detach the pocket from the pants, working around the perimeter.
  2. How to Patch Back Pants Pocket: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make your patch by cutting a piece of fabric to size.
    • It should be slightly larger than the tear on all sides.
  3. How to Patch Back Pants Pocket: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pin the patch onto the inside of the pocket to cover the tear.
  4. How to Patch Back Pants Pocket: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hand stitch the perimeter of the patch onto the pocket.
  5. How to Patch Back Pants Pocket: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue to stitch around the whole pocket, and cut off the remaining thread.
  6. How to Patch Back Pants Pocket: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the pins.
  7. How to Patch Back Pants Pocket: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pin the pocket back onto the pants.
  8. How to Patch Back Pants Pocket: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hand stitch around the perimeter of the pocket.
    • Make sure to leave the top unstitched.
  9. How to Patch Back Pants Pocket: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Patch Back Pants Pocket: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Patch Back Pants Pocket: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once again, remove the pins.
  10. How to Patch Back Pants Pocket: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Enjoy your newly repaired back pant pocket!
결승점
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anna
회원 가입일: 04/14/25
181 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-4, Morris Spring 2025 UC Davis, Team 1-4, Morris Spring 2025 회원
UCD-MORRIS-S25S1G4
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 195
