주요 콘텐츠로 건너뛰기
사진 후-처리하는 방법
  1. 사진 후-처리하는 방법, 사진 후-처리하는 방법: 1 단계, 이미지 1/3 사진 후-처리하는 방법, 사진 후-처리하는 방법: 1 단계, 이미지 2/3 사진 후-처리하는 방법, 사진 후-처리하는 방법: 1 단계, 이미지 3/3
    • 여기 Nikon D70 카메라 뼈대 사진이 있습니다. 사진은 꽤 잘 나왔지만 몇 군데를 개선 할 수 있습니다.
    • 사진이 너무 어둡고, 색상이 올바르지 않은 부분이 있고, 외적 결함이 있으며, 비율이 정확하지 않습니다.
    • 조명 레벨 조절은 사진 편집의 좋은 시작점입니다. 조명 레벨을 조절하면 흰색과 검정색의 균형을 적절하게 조정할 수 있습니다.
    • 레벨 그래프 각 면의 여러개 정점에 주목하십시오. 일반적인 경험에 의하면 조명 레벨 슬라이더는 각 면의 정점 직전까지 옮기면 됩니다.
  2. 사진 후-처리하는 방법, 그림자/하이라이트: 2 단계, 이미지 1/3 사진 후-처리하는 방법, 그림자/하이라이트: 2 단계, 이미지 2/3 사진 후-처리하는 방법, 그림자/하이라이트: 2 단계, 이미지 3/3
    • 조명 레벨 조절이 사진속 명암을 충분히 균일하게 보정하지 못 할 수도 있습니다. 사진을 추가로 보정하려면, 그림자와 하이라이트를 조절하세요.
    • 중간 색조 대비를 조절하면 사진속 명암의 차이를 크게하거나 줄일 수 있습니다. 첫 번째 이미지를 보면 중간 색조 대비가 조절하기 전 보다 더 큰 명암의 차이를 나타냅니다.
    • 하이라이트를 어둡게하면 특정 영역을 선택하지 않고도 사진의 밝은 부분을 어둡게 합니다.
    • Lighten Shadows/그림자 밝히기 기능은 어두운 부분을 밝게 하는데 사용됩니다. 세부 사항을 포함하는 부분이 (렌즈 위의 Nikon 로고 처럼) 단일 검정색으로 나타날 수 있으며; 그림자를 밝게 하면 세부 사항을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이 기능은 조금씩 사용해야 하는데 이는 프로그램이 대개 검은색 물체를 "그림자"로 간주하여 밝게 하기 때문입니다. 해당 기능을 남용하면 거친 반점이 생길 수 있습니다.
  3. 사진 후-처리하는 방법, 밝기/대비: 3 단계, 이미지 1/3 사진 후-처리하는 방법, 밝기/대비: 3 단계, 이미지 2/3 사진 후-처리하는 방법, 밝기/대비: 3 단계, 이미지 3/3
    • 밝기 및 대비 조절은 사진을 적절히 밝게 하는데 사용하는 좋은 기능입니다.
    • 밝기를 높이면 사진 전체에 빛을 추가하는 것과 같습니다. 첫 번째 사진은 지나치게 밝은 사진으로 과장된 효과를 보여줍니다.
    • 대비는, 중간 색조 대비처럼, 명암을 동시에 상대적으로 조절합니다. 두 번째 사진은 높은 대비 설정으로 어두운 부분은 매우 깊어지고 밝은 부분은 눈부시게 하는 효과를 보여줍니다.
    • 이 사진은, 밝기를 약간만 높이면 물체를 적절히 밝히는데 충분합니다.
  4. 사진 후-처리하는 방법: 4 단계, 이미지 1/2 사진 후-처리하는 방법: 4 단계, 이미지 2/2
    • 전체 사진을 편집해도 항상 원하는 결과를 얻을 수는 없습니다. 예를 들어, 이 사진의 배경이 어둡고 원하지 않는 색상을 포함하므로 우리는 카메라를 제외한 모든 것을 선택합니다.
    • 구체적인 부분을 선택하면 특정 문제를 해결하여 사진을 적절하게 편집 할 수 있습니다.
    • 일부 자동 선택 기능은 물체에 너무 가까이 "marquee/마키"를 만듭니다. Select, Modify, Shrink/선택, 수정, 줄이기와 같은 명령을 사용하여 물체 근접 거리를 1, 2, 3 또는 4픽셀로 줄이세요. 이렇게 하면 물체 주위에 작은 버퍼가 생겨 편집 사항들은 물체에 영향을 미치지 않습니다.
  5. 사진 후-처리하는 방법, 색조/채도: 5 단계, 이미지 1/3 사진 후-처리하는 방법, 색조/채도: 5 단계, 이미지 2/3 사진 후-처리하는 방법, 색조/채도: 5 단계, 이미지 3/3
    • 배경이나 구체적인 부분의 색상 오류를 보정하는 좋은 방법은 색상 및 채도를 조절하는 것입니다.
    • "주요" 색상을 과포화하면 원하는 색을 효과적으로 조절할 수 있습니다.
    • 배경에 과도한 빨강, 파랑, 노랑색이 포함되어 있습니다.
    • 이 경우에는, 흰색 배경을 원하므로, 모든 배경 색상을 쉽게 줄이기 위하여 채도를 크게 줄이고 밝기를 높이세요.
    • 다른 경우에는, 각 색상의 채도, 색조 및 밝기를 조절하여 원하는 색상을 얻을 수 있습니다.
  6. 사진 후-처리하는 방법, Spot Healing/얼룩 고침: 6 단계, 이미지 1/2 사진 후-처리하는 방법, Spot Healing/얼룩 고침: 6 단계, 이미지 2/2
    • 모든 작업 환경이 완벽하게 깨끗한 것은 아니므로 대상에 머리카락, 먼지, 흙이 묻거나 기타 결함이 생길 수 있습니다. 가능한 경우 결함의 주범을 지워야 합니다.
    • Spot Healing/얼룩 고침 및 Clone Stamp/복제 도장 기능은 사진에서 보는 것 같이 표면 질감에 크게 영향을 미치지 않으며 결함을 지우는데 특히 유용합니다.
    • 이 사진에 사용한 얼룩 고침 기능은 대상의 주변 세부 정보를 사용하여 결함을 수정합니다. 편집으로 인해 생기는 불일치는 거의 눈에 띄지 않으므로 작은 흠을(사진 속 반점 같은 부분) 고치는 좋은 기능입니다.
    • 복제 도장 기능은 복사 영역을 수동으로 선정한다는 점을 제외하면 얼룩 고침 기능과 비슷합니다. 이 기능은 더 큰 편집에 적합하지만 원하는 모양을 얻으려면 약간의 추가 손질이 필요할 수 있습니다.
    • 어떤 결함은 작은 안내서 창에서는 표시 나지 않을 수도 있지만 전체 크기 이미지에서는 쉽게 보일 수도 있습니다. 줌을 최대한 확대 했을 때 결함이 보이는지를 고려하세요.
  7. 사진 후-처리하는 방법, 자르기: 7 단계, 이미지 1/3 사진 후-처리하는 방법, 자르기: 7 단계, 이미지 2/3 사진 후-처리하는 방법, 자르기: 7 단계, 이미지 3/3
    • 마지막 단계는 사진을 4:3 비율로 자르는 것입니다. 안내서에 다른 비율의 이미지를 사용할 수 없습니다.
    • 사진 자르기의 핵심은 사진 속 대상이 충분히 크지만 너무 크지는 않아서 사진 영역을 압도 하지 않도록 하는 것입니다. 예를 들면, 첫 번째 사진은 대상에 너무 가깝게 잘라서 많은 가장자리에 흰색 공간이 거의 없습니다.
    • 두 번째 사진은 대상의 수직 여유는 좋으나 중앙에 있지 않습니다.
    • 세 번째 사진은 사진 중앙에 있는 대상 주위로 충분한 흰색 공간이 있어서 좋은 자르기 사진입니다.
    • 대상을 완벽한 중간에 놓고 자르기 하는 것이 항상 적절하지는 않습니다. 대상의 특정 부품이나 작업 수행 동작을 나타내야 할 때 그 중심으로 주변을 자르기 하세요. 자르기 할 때는 대상의 일부가 전체 사진에서 잘려 나갈 수 있습니다.
  8. 사진 후-처리하는 방법: 8 단계, 이미지 1/2 사진 후-처리하는 방법: 8 단계, 이미지 2/2
    • 다음은 원본 사진과 (왼쪽) 최종 결과의 (오른쪽) 비교입니다.
    • 이와 같이 멋지게 편집한 사진은 전문적인 모습을 안내서에 추가하며, 지침서는 사진의 결함으로 인해 사용자가 산만 해지지 않도록 돕습니다.
결승점
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 2개
Which program do you recommend?
David Burbano - 답글
Affinity photo works great.
Nossy Drelich - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 12
30일 전: 36
전체 시간: 6,721
