주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Properly Clean the Airox Legendair
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. How to Properly Clean the Airox Legendair, How to Properly Clean the Airox Legendair: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, switch off the device.
    • Place the device in a clean and open environment.
  2. How to Properly Clean the Airox Legendair: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a cloth or a sponge slightly dampened with a bactericide or germicide solution, gently clean the outside of the device.
  3. How to Properly Clean the Airox Legendair: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If necessary, spray the device lightly with the germicide solution, taking account of the requirements discussed in the preliminary operations.
    • Do not allow any liquid to enter inside the device (in particular through the cooling apertures).
    • Use a gentle air blast to clear away any remaining liquid from ventilator.
결론
Make sure the ventilator is in good visual condition upon thorough cleaning of the machine.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mariana Inofuentes
회원 가입일: 04/04/20
285 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G15, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G15, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G15
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 225
