주요 콘텐츠로 건너뛰기
Raleigh M20 Pedal Removal
필요한 것
  1. Raleigh M20 Pedal Removal, Raleigh M20 Pedal Removal: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
  2. Raleigh M20 Pedal Removal: 2 단계, 이미지 1/2 Raleigh M20 Pedal Removal: 2 단계, 이미지 2/2
    • Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side).
    • Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
  3. Raleigh M20 Pedal Removal: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William Beechinor
회원 가입일: 09/26/12
133 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Thanks for info.
lanzofano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 1,924
