주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Realign a Bike Stand
필요한 것
동영상 개요
  1. How to Realign a Bike Stand, Bike Stand: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Realign a Bike Stand, Bike Stand: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bike stand by loosening the bolts connecting it to the frame.
    • Use a wrench to turn the bolts counterclockwise.
  2. How to Realign a Bike Stand: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Realign a Bike Stand: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the bolt is loose you should be able to move the bike stand around.
    • Identify the optimal position for reattaching the stand to avoid interference with pedaling.
  3. How to Realign a Bike Stand: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Realign a Bike Stand: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Realign a Bike Stand: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use sandpaper to adjust the shape of the stand or frame if necessary.
  4. How to Realign a Bike Stand: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Realign a Bike Stand: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reattach the stand securely to the frame using the same bolts and ensure it is aligned properly.
    • Test the bike to ensure the stand no longer obstructs pedaling.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Paras Modha
회원 가입일: 05/27/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 173
