주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Realign a Door Hinge
필요한 것
  1. How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab an unaligned door.
    • Either you or a person who is helping hold the door up to the desired position.
  2. How to Realign a Door Hinge: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Realign a Door Hinge: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Realign a Door Hinge: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab a hammer and a screwdriver.
    • Hold the screwdriver up to the pin.
    • Hold the hammer below the screwdriver.
    • Knock the pin out of the hinge by banging the screwdriver using the hammer.
  3. How to Realign a Door Hinge: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Realign a Door Hinge: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Realign a Door Hinge: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drop the pin back into the hinge using the hammer.
    • If the pin gets stuck this means that the knuckles need to be bent back into place.
    • Using pliers bend whichever knuckles need adjusting.
    • Keep bending the knuckles until the pin drops back into place without getting stuck.
  4. How to Realign a Door Hinge: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The door should now be in your desired position.
    • To test if the door is back in place, just open and close the door to make sure that the door is in the position you want and functioning correctly.
결론
You have now successfully realigned a door hinge! Good Job
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
andrea hernandez
회원 가입일: 10/23/23
199 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 49
지난 30일: 251
전체 시간: 3,050
