주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Reattach a Cabinet's Center Stile
필요한 것
    1. How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Measure the width and length of the detached center stile.
      댓글 쓰기
    2. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Mark the measurements on the wood block that will be the supporting piece.
      • You may need to extend the length of the new stile to cover several inches above and below the stile's point of attachment.
      • Follow the markings and use the hacksaw to cut down the wood block so that it is the same width as the center stile.
      댓글 쓰기
    3. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply a generous amount of wood glue to one side of the wood block.
      • Spread the glue to cover the entire side of the wood.
      댓글 쓰기
    4. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the wood piece against the back of stile and cabinet frame.
      • Use clamps to hold the center stile, cabinet frame, and wood supporting piece together.
      • The clamps prevent the wood block from sliding off the center stile so that it will dry in a fixed position.
      • Remove the clamps after 24 hours.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jamie Rose
회원 가입일: 01/11/22
137 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 18
지난 30일: 116
전체 시간: 3,284
