주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Recaulk a Toilet
필요한 것
  1. How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wet a paper towel with warm water and wipe away any old caulk residue
    • Once all the residue is removed, wipe away the remaining water with a new dry paper towel until the area is completely dry.
  2. How to Recaulk a Toilet: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Recaulk a Toilet: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using scissors, clip the tip of your caulk tube to it's intended length, which is indicated by a line on the tip of your caulk tube
  3. How to Recaulk a Toilet: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Recaulk a Toilet: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using gentle pressure and grip, caulk around the entirety of the toilet rim
  4. How to Recaulk a Toilet: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Recaulk a Toilet: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Recaulk a Toilet: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When you're done caulking the entirety of the rim, make soapy water by mixing liquid dish soap and warm water. Then apply the soapy water gently to the rim of the toilet.
    • Using a paper towel, wipe around the rim of to ensure that the caulk is neatly placed around the toilets rim.
  5. How to Recaulk a Toilet: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Recaulk a Toilet: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Recaulk a Toilet: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When you feel the caulk is well laid, wipe up the remaining soapy water with a dry paper towel
결론
After twenty-four hours your toilet will be recalked like new and ready to be used.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
DaNaria
회원 가입일: 10/23/23
148 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 216
