주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Remove Rust from a Gardening Shovel
필요한 것
  1. How to Remove Rust from a Gardening Shovel, How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fill a large container with water.
  2. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Add an ample amount of distilled white vinegar.
  3. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Soak the shovel for at least 10 minutes, but ideally for 24 hours.
  4. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Scrub the shovel with a scrub brush.
    • Scrub with a tooth brush.
    • Scrub with a Brillo pad.
  5. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Refill the large container with fresh water.
  6. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Add 1-2 cups of baking soda.
  7. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Soak the shovel for 15 minutes.
  8. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rinse the shovel.
  9. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dry the shovel completely.
  10. How to Remove Rust from a Gardening Shovel: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Oil the shovel with coconut oil.
결론
Repeat process until rust is completely removed.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brigette B
회원 가입일: 09/22/23
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 322
