주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Remove Rust from the Nipper D-108
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
26
지난 30일:
87
전체 시간:
2,219
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 쉬움
Nippers easily oxidize, which leads to rust when they are used for a long time. Rusty nippers are harmful to people's health so they should be cleaned prior to use. Instead of throwing the nippers away, you can remove the rust with a simple mixture of baking soda and vinegar. If your Nipper D-108 has become rusty, follow this guide and they will be clean and ready to use.
필요한 것
도구
    1. How to Remove Rust from the Nipper D-108, How to Remove Rust from the Nipper D-108: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Remove Rust from the Nipper D-108, How to Remove Rust from the Nipper D-108: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Remove Rust from the Nipper D-108, How to Remove Rust from the Nipper D-108: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out a medium bowl.
      • Put on a pair of nitrile gloves.
      댓글 쓰기
    2. How to Remove Rust from the Nipper D-108: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Remove Rust from the Nipper D-108: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Remove Rust from the Nipper D-108: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pour about 3-4 tablespoons of baking soda into the bowl.
      • Pour enough white vinegar into the bowl to cover the nipper.
      • Mix baking soda and white vinegar together.
      댓글 쓰기
    3. How to Remove Rust from the Nipper D-108: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Remove Rust from the Nipper D-108: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Put the nipper in the mixture and soak for about an hour.
      댓글 쓰기
    4. How to Remove Rust from the Nipper D-108: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Remove Rust from the Nipper D-108: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Remove Rust from the Nipper D-108: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take a toothbrush and dip it in the mixture of vinegar and baking soda.
      • Scrub the rusty areas of the nipper until it is clean.
      댓글 쓰기
    5. How to Remove Rust from the Nipper D-108: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wash the nipper with water.
      댓글 쓰기
    6. How to Remove Rust from the Nipper D-108: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a towel to wipe the nipper dry.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Vi Phan
회원 가입일: 07/03/22
160 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team M-23, Allen Summer 2022 York University, Team M-23, Allen Summer 2022 회원
YORK-ALLEN-SU22SMG23
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 87
전체 시간: 2,219
