주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Remove scratches from a CD
필요한 것
    1. How to Remove scratches from a CD, How to Remove scratches from a CD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Identify any scratches.
      • Some scratches may be too deep to be removed. In this case, this method may not work.
      댓글 쓰기
    2. How to Remove scratches from a CD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Remove scratches from a CD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the CD to the sink.
      • Wash with lukewarm water to remove any dust or dirt.
      댓글 쓰기
    3. How to Remove scratches from a CD: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Let the CD air dry, or dry with towel.
      • Use a non-linen towel or your CD will need to be washed again.
      댓글 쓰기
    4. How to Remove scratches from a CD: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Remove scratches from a CD: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Remove scratches from a CD: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the toothpaste, and apply it to your index finger.
      • Rinse the toothpaste in lukewarm water and apply to the CD.
      • Rub toothpaste in a circular motion from the center to the outer edge.
      • Add multiple layers of toothpaste to cover all of the scratches.
      • Use a white toothpaste, not a gel. Gels containing little beads may cause more damage to the CD.
      댓글 쓰기
    5. How to Remove scratches from a CD: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Let the CD sit for 2 to 3 minutes.
      댓글 쓰기
    6. How to Remove scratches from a CD: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rinse off the toothpaste with lukewarm water.
      댓글 쓰기
    7. How to Remove scratches from a CD: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Let the CD air dry, or dry with a non-linen towel.
      댓글 쓰기
    8. How to Remove scratches from a CD: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Inspect your disk.
      • If your disk still has scratches, repeat the process.
      • You could also try to burn the disk onto another disk if the disk is lagging.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Jones
회원 가입일: 09/29/15
1,701 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
5가이드 댓글
Works great!
Paul Johnson - 답글 공유
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - 답글 공유
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - 답글 공유
It did not work for me
Leisy Madrigal - 답글 공유
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 44
지난 7일: 436
지난 30일: 1,637
전체 시간: 100,278
