이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
Use your finger to press the cap into the screw hole.
If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
Lift the stand straight up to remove it.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
