주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Repair a Cracked Mirror
필요한 것
  1. How to Repair a Cracked Mirror, How to Repair a Cracked Mirror: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the mirror with soap and water.
  2. How to Repair a Cracked Mirror: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Cracked Mirror: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Cracked Mirror: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the adhesive backing of the stabilizer film.
    • Press the stabilizer film over the crack.
    • Use your fingers to smooth out the stabilizer film.
  3. How to Repair a Cracked Mirror: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fill the syringe with epoxy resin.
  4. How to Repair a Cracked Mirror: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Cracked Mirror: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the tip of the syringe through the stabilizer film.
    • Push down the plunger to fill the crack with resin.
  5. How to Repair a Cracked Mirror: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set a timer for 20 mins and wait for the resin to harden.
  6. How to Repair a Cracked Mirror: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the stabilizer film.
  7. How to Repair a Cracked Mirror: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Cracked Mirror: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Add a drop of resin over the crack.
    • Cover the resin with the curing film.
  8. How to Repair a Cracked Mirror: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set a timer for 1 hour and wait for the resin to cure.
  9. How to Repair a Cracked Mirror: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Cracked Mirror: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the curing film.
    • Scrape away any excess resin using the razor blade.
    • Use caution when handling the razor blade as you do not want to cut yourself during the process.
  10. How to Repair a Cracked Mirror: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the area with glass cleaner.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marriam Shaikh
회원 가입일: 09/18/23
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 66
지난 30일: 248
전체 시간: 5,773
