주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Repair a Hole in an Ugg Boot
필요한 것
  1. How to Repair a Hole in an Ugg Boot, How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a sponge, wash the boot with soap and water, then let it dry overnight.
  2. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure there is no fleece sticking out of the boot where the hole is by pushing it in with a pen or pencil.
  3. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Stuff the boot with paper or trash bags so that it holds its shape.
  4. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using scissors, cut out the size of the suede patch you will need to cover the hole.
  5. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn on the iron and set it to silk.
  6. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the suede patch over the hole and a shirt over the suede patch.
  7. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Iron the boot for 20 to 30 seconds.
  8. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the suede dye, thoroughly saturate the boot.
  9. How to Repair a Hole in an Ugg Boot: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Let it fully dry for a day, and then you can wear it.
결승점
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Giselle Ochoa
회원 가입일: 10/25/23
169 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 4-15, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 4-15, Kershman Fall 2023 회원
CSULA-KERSHMAN-F23S4G15
1 회원
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 145
지난 30일: 742
전체 시간: 6,968
