주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf
필요한 것
  1. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf, How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf, How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay your cashmere scarf on a flat and clean surface.
  2. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Trim any stray/loose threads off the ripped area.
  3. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Thread your needle through the hole at the bottom and tie a knot at one end.
  4. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start your needle at the bottom of the rip to secure the end knot through a first small stitch.
  5. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your needle across your first stitch and then do a vertical stitch.
  6. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat this action until you have almost reached the top of the rip.
  7. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gradually make the top stitches closer together.
  8. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the string to close up the rip.
  9. How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Rip in a Cashmere Scarf: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Secure your sewing with a knot at the back.
    • Cut off the excess sewing thread.
결론
You've completed the repair! To undo your sewing, just cut the thread and pull it out.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mckenzie Moua
회원 가입일: 11/07/24
199 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 2-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 회원
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G6
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 484
