주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Repair a Scratched CD
필요한 것
  1. How to Repair a Scratched CD, How to Repair a Scratched CD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rinse the disc with water and wipe clean to remove any dust or dirt.
  2. How to Repair a Scratched CD: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Scratched CD: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Scratched CD: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply a rubbing compound, moving from the center of the disc outwards.
    • Use enough force to create a mirror polished surface when rubbing compound application is complete.
    • We found that applying the rubbing compound for at least 30 seconds to 1 minute is sufficient.
  3. How to Repair a Scratched CD: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Let the CD sit for 5 minutes.
  4. How to Repair a Scratched CD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Scratched CD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wipe the CD clean with a new rag, removing any excess compound.
  5. How to Repair a Scratched CD: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Scratched CD: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Scratched CD: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply a thin coat of car wax directly to the CD, using a circular application method.
    • Apply in either small circular motions or large motions that follow the circumference of the disc.
  6. How to Repair a Scratched CD: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Scratched CD: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wipe the CD clean, removing any excess wax.
결론
Congratulations! You have successfully repaired the scratched CD!
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Emma Larson
회원 가입일: 09/20/16
325 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 37
지난 30일: 172
전체 시간: 15,496
