주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Repair a Stuck Car Door Latch
필요한 것
    1. How to Repair a Stuck Car Door Latch, How to Repair a Stuck Car Door Latch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Stuck Car Door Latch, How to Repair a Stuck Car Door Latch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the car door that will not close, examine the door latch located near the handle on the side of the door.
      • The car door latch will be locked in a closed position.
      댓글 쓰기
    2. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Position a screwdriver between the legs of the locked door latch.
      • You may use any size screwdriver that will fit between the latch.
      댓글 쓰기
    3. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the exterior car door handle.
      댓글 쓰기
    4. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While the exterior door handle is being pulled, push the screwdriver against the left leg of the latch.
      댓글 쓰기
    5. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the screwdriver to push the latch upwards into the final unlocked position.
      댓글 쓰기
    6. How to Repair a Stuck Car Door Latch: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Stuck Car Door Latch: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Close the car door to ensure the latch has been properly reset.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kennedy Coleman
회원 가입일: 04/29/20
763 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 회원
UWT-CARDINAL-S20S1G30
1 회원
안내서 11개를 작성함
27가이드 댓글
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
dee Knight - 답글 공유
This helped me so much!! Thank you!!!
Jasmine Roman - 답글 공유
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Bill Smith - 답글 공유
Thank you so much! I figured it out because of this post!
Sharan Sahota - 답글 공유
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
Edith Turkson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 67
지난 7일: 488
지난 30일: 2,114
전체 시간: 234,018
