주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Repair a Water-Damaged Ceiling
    1. How to Repair a Water-Damaged Ceiling, How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Repair a Water-Damaged Ceiling, How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spray the area with a cleaning solution of equal parts water and vinegar and let sit for 15-30 minutes.
      • Gently wipe away the solution and dry the area completely.
      • Trim a drywall patch to the size of the affected area.
      • Apply adhesive and secure the patch over the stain.
      댓글 쓰기
    2. How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use sand paper or a sander to smooth the patch until it blends seamlessly with the wall.
      댓글 쓰기
    3. How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Spread spackle over the patch and let dry completely.
      • Use sand paper to sand it down again until the surface is smooth.
      댓글 쓰기
    4. How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apply a stain-blocking or mold-resistant primer to the area.
      댓글 쓰기
    5. How to Repair a Water-Damaged Ceiling: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repaint the ceiling to match the original color.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Valerie Cummings
회원 가입일: 02/10/25
137 평판
안내서 1개를 작성함
Rose State College, Team 1-2, Kirkman Spring 2025 Rose State College, Team 1-2, Kirkman Spring 2025 회원
ROSE-KIRKMAN-S25S1G2
2 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 74
지난 30일: 222
전체 시간: 1,919
