주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace Magliner Hand Truck Wheels
필요한 것
  1. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels, Replacement of Magliner Hand Truck Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Straighten the bottom of the cotter pin with the pliers to slide out the cotter pin.
  2. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stainless steel washer(s) before pulling out the wheel(s) from the spindle.
  3. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the wheel in the opposite direction and slide out the old wheel(s).
  4. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the new wheel into the wheel spindle.
    • There should be about half an inch left of the wheel spindle.
  5. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the old washer(s) and add a new washer(s) on top of the wheel.
  6. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the old cotter pin with a new cotter pin and slide it back into the hole at the edge of the wheel spindle.
  7. How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace Magliner Hand Truck Wheels: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spread the right end of the new cotter pin(s) slightly outwards with the pliers.
    • This will create almost an L shape and secure the cotter pin in place.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Melissa Gaspar
회원 가입일: 03/25/24
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 494
