주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a BHG Digital Clock Screen
필요한 것
  1. How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the batteries from the back of the clock.
  2. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the eight 10 mm Philips #1 screws in the back frame.
    • Remove the back frame.
    • Take out the fourteen Phillips #0 8 mm screws on the circuit board and the plastic bars that hold the screens.
  3. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove both the top and middle circuit boards together away from the screen.
  4. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove display screen at the top and the bottom.
  5. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the new display screens on the clock.
  6. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the circuit board to the pink rubbery connectors.
    • Screw everything back together.
결론
Insert batteries to see if the new display works correctly.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joselyn Vazquez
회원 가입일: 10/25/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team 2-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 2-8, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S2G8
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 532
