주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Bicycle Bell Disc
필요한 것
  1. How to Replace a Bicycle Bell Disc, Disc Bell: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Bicycle Bell Disc, Disc Bell: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the exterior bell housing by rotating clockwise, then remove the housing.
  2. How to Replace a Bicycle Bell Disc: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Bicycle Bell Disc: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the parallel bars clockwise until they separate from the rod they're mounted on.
  3. How to Replace a Bicycle Bell Disc: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Bicycle Bell Disc: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber discs.
    • Grab your new rubber discs and insert one at each end of the parallel bars.
    • Make sure center of the rubber discs are held in place by the pins.
  4. How to Replace a Bicycle Bell Disc: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Test and rotate the discs with your finger to see if it is the appropriate size.
    • If the disc does not rotate easily, change the size of your metal disc to a narrower one.
  5. How to Replace a Bicycle Bell Disc: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Bicycle Bell Disc: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the parallel bars counterclockwise, into their original position.
  6. How to Replace a Bicycle Bell Disc: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Bicycle Bell Disc: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace the exterior housing and rotate it counterclockwise until it's fully secure.
결론
Your bell should now be ringing like new!
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Susan
회원 가입일: 01/19/22
133 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team N-10, O'Regan Winter 2022 York University, Team N-10, O'Regan Winter 2022 회원
YORK-O'REGAN-W22SNG10
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 58
전체 시간: 2,102
