주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Cabinet Door
필요한 것
  1. How to Replace a Cabinet Door, Cabinet Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a screwdriver, either a Flathead or a Phillips, remove the screws starting from the bottom of the door all the way to the top of the door to prevent the door from swinging.
  2. How to Replace a Cabinet Door: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next using a screwdriver, remove the screws attaching the hinge to the door.
  3. How to Replace a Cabinet Door: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Cabinet Door: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Cabinet Door: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the new cabinet on a flat surface. Then line up the old (or new) hinge's to holes on the door.
  4. How to Replace a Cabinet Door: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Cabinet Door: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Cabinet Door: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Finally, line up the hinge’s holes with the holes from the previous cabinet door. Then screw the new door on.
결론
To reassemble your cabinet, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kayleah Cumpian
회원 가입일: 02/23/16
151 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016 Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016 회원
TTU-RAUCH-S16S22G7
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 48
전체 시간: 2,118
