이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using a screwdriver, either a Flathead or a Phillips, remove the screws starting from the bottom of the door all the way to the top of the door to prevent the door from swinging.
Next using a screwdriver, remove the screws attaching the hinge to the door.
Place the new cabinet on a flat surface. Then line up the old (or new) hinge's to holes on the door.
Finally, line up the hinge’s holes with the holes from the previous cabinet door. Then screw the new door on.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
