주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Closet Door Ball Catch
필요한 것
  1. How to Replace a Closet Door Ball Catch, Ball Catch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch, Ball Catch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the ball catch on top of the door.
  2. How to Replace a Closet Door Ball Catch: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the drill to remove the two screws, one on each side of the plate.
  3. How to Replace a Closet Door Ball Catch: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the defective ball catch from the top of the door.
    • Locate the pilot holes on the sides.
  4. How to Replace a Closet Door Ball Catch: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drop the new ball catch in the cavity.
    • Align the pilot holes with the screw holes.
  5. How to Replace a Closet Door Ball Catch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the screws into each pilot hole and tighten with the drill.
  6. How to Replace a Closet Door Ball Catch: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Closet Door Ball Catch: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The ball catch should now fit snugly on top of the door.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Desisoccermom
회원 가입일: 09/27/22
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 98
전체 시간: 3,467
