주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Coffee Tabletop Glass
필요한 것
  1. How to Replace a Coffee Tabletop Glass, Coffee Table Glass: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Coffee Tabletop Glass, Coffee Table Glass: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the coffee table base upside down on an empty area.
  2. How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a cleaning spray to clean the surface of the glass table.
    • Use gloves while cleaning the table. The glass cleaner spray may contain toxic chemicals.
  3. How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove one 1/4 in.-20 x 1-1/2 in. socket cap screw from the side of the glass.
    • Repeat the process for the other 1/4 in.-20 x 1-1/2 in. socket cap screw.
    • The appearance of this screw may differ from table to table, but the procedure remains the same. Use the appropriate screwdriver to open the screws.
  4. How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the coffee table legs piece by piece.
  5. How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the glass.
    • Remember that glass can be shattered or partially damaged. Use gloves to avoid possible cuts.
  6. How to Replace a Coffee Tabletop Glass: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the broken/ damaged glass with the new one.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jasrin Kaur
회원 가입일: 05/10/21
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 3,331
