주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet
필요한 것
  1. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a flathead screwdriver to pry underneath the plastic rivet head.
    • Wiggle the plastic rivet until the head pops off.
  2. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your hands to remove the remaining part of the old rivet from inside the Croc.
  3. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the Croc strap to the front of the sandal and apply a binder clip to hold the strap in place.
  4. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the end of the new rivet through the hole from the inside of the Croc.
  5. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the head of the new rivet through the hole of the Croc strap.
    • Move the Croc strap so that the rivet head aligns with the opening of the rivet tail.
  6. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flathead screwdriver to turn the rivet head clockwise to tighten it.
  7. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the binder clip.
  8. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To test for tightness, move the strap towards the back of the sandal.
    • If the strap bends instead of rotating freely, the screw is on too tight.
    • If necessary, to loosen the Croc strap, rotate the rivet head counterclockwise using a flathead screwdriver.
  9. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Check that the Croc strap can rotate freely.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andy
회원 가입일: 04/19/23
178 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 회원
UCD-MORRIS-S23S2G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 116
지난 30일: 514
전체 시간: 25,221
