주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a Sash Window Lock
필요한 것
  1. How to Replace a Sash Window Lock, Window Lock: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock, Window Lock: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Measure the length between the two screws on the lock.
    • Measure the width of the lock from the screw to the keeper.
    • These measurements help determine the size of lock you will need.
  2. How to Replace a Sash Window Lock: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Move the lock into a neutral position.
    • Remove the 12.7 mm screw on the left side of the lock with a Phillips #2 screwdriver.
  3. How to Replace a Sash Window Lock: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 12.7 mm Phillips #2 screw on the right side of the lock.
    • Remove the lock.
  4. How to Replace a Sash Window Lock: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the left 12.7 mm screw on the lock keeper with a Phillips #2 screwdriver.
  5. How to Replace a Sash Window Lock: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the right 12.7 mm Phillips #2 screw on the lock keeper.
    • The lock keeper will fall off of the window once the last screw is removed. Be ready to catch it!
  6. How to Replace a Sash Window Lock: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Line up the new lock keeper with the existing holes in the window.
    • Hold the keeper in place while inserting and tightening both the left and right 12.7 mm Phillips screws with a Phillips #2 screwdriver.
  7. How to Replace a Sash Window Lock: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Line up the new lock with the existing holes.
    • Hold the new lock in place while inserting and tightening the right 12.7 mm screw with a Phillips #2 screwdriver.
  8. How to Replace a Sash Window Lock: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a Sash Window Lock: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a Sash Window Lock: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the lock into a locked position.
    • Hold the new lock in place while inserting and tightening the left 12.7 mm Phillips #2 screw.
    • The new lock is now ready to be used!
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Seb S
회원 가입일: 01/19/21
157 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
This replacement of sash hardware information is really fantastic, know I want to say that it's really appreciated, We also are providing builder hardware if you want in bulk. You can contact us
BuilderHardwarwe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 56
전체 시간: 4,827
