주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Restore An Expo Marker
필요한 것
  1. How to Restore  An Expo Marker, How to Restore  An Expo Marker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Collect all of the markers you want to restore.
    • Obtain isopropyl alcohol (rubbing alcohol) or vinegar.
  2. How to Restore  An Expo Marker: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pour a small amount of either alcohol or vinegar into a small bowl, using enough to cover the tip of the markers.
    • Soak the tip of the markers in the alcohol or vinegar until the ink comes out of the tip of the marker.
    • In some cases, you will see the ink of the marker swirl out.
  3. How to Restore  An Expo Marker: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore  An Expo Marker: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the cap back on the marker.
    • Let the marker sit tip side up for at least 24 hours. The alcohol should penetrate inside the tip of the marker.
  4. How to Restore  An Expo Marker: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your marker should be good to go.
    • If your marker is not functioning properly, it may be a sign that your marker dried out completely.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexus A Carpenter
회원 가입일: 09/23/21
196 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 64
지난 30일: 308
전체 시간: 47,098
