주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Restore a Dented Hydro Flask
필요한 것
  1. How to Restore a Dented Hydro Flask, How to Restore a Dented Hydro Flask: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Empty your Hydro Flask water bottle and clean the exterior.
    • You may want to remove stickers around the dent to see the damage more clearly.
  2. How to Restore a Dented Hydro Flask: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Boil enough water to pour over the dent.
  3. How to Restore a Dented Hydro Flask: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore a Dented Hydro Flask: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Prepare an ice bath by filling a bin with water and ice in a small tub.
  4. How to Restore a Dented Hydro Flask: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Restore a Dented Hydro Flask: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Restore a Dented Hydro Flask: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place your Hydro Flask in an empty sink.
    • Pour the boiling water directly onto the dented area for about 10 seconds.
    • Boiling water can cause burns to the skin, protective gloves are suggested.
  5. How to Restore a Dented Hydro Flask: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Immediately submerge the dented area into the prepared ice bath for about 10 seconds.
    • Handle the bottle with caution as it may still be hot from the previous step. Use protective gloves as suggested.
  6. How to Restore a Dented Hydro Flask: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a wooden spoon to reach inside the Hydro Flask and push out the dent.
    • Any solid object long enough to reach the dent will also work.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Madelyn
회원 가입일: 01/26/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-7, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 2-7, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S2G7
2 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Ma con una borraccia termica(quindi a doppia parete) come si può fare?
Francesca Basile - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 137
지난 30일: 652
전체 시간: 40,445
