주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Restore a Lace Frontal Wig
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
31
지난 30일:
107
전체 시간:
1,072
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 50 분
난이도: 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
If you have a lace frontal or lace closure wig that needs to be freshened up due to lace adhesive and excessive product in the hair, follow these simple steps.
필요한 것
도구
    1. How to Restore a Lace Frontal Wig, How to Restore a Lace Frontal Wig: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore a Lace Frontal Wig, How to Restore a Lace Frontal Wig: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place your wig on the mannequin head and gently comb out the tangles starting from the ends all the way to the root before beginning the process.
      댓글 쓰기
    2. How to Restore a Lace Frontal Wig: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fill a large bowl with warm to hot water.
      • Add dish soap to create the soapy water to clean the residue out of the lace.
      댓글 쓰기
    3. How to Restore a Lace Frontal Wig: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore a Lace Frontal Wig: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place ONLY the lace frontal portion of the unit into the soap water.
      • Allow it to soak for about 10-15 minutes.
      • After 10-15 minutes of soaking, there should be a distinct area where the adhesive residue is cleaned.
      • It will show up as a much lighter color and that indicates this is the residue that needs to be cleaned out of the lace.
      댓글 쓰기
    4. How to Restore a Lace Frontal Wig: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Restore a Lace Frontal Wig: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Restore a Lace Frontal Wig: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a clean towel to gently rub the adhesive towards the edge of the lace to completely remove the adhesive.
      • GENTLY RUB or it can damage the lace (i.e. lace ripping, hair shedding out of lace, frontal balding).
      • After thoroughly rubbing the adhesive away, the lace should be completely clean of any residue and the wig unit is ready to be shampooed and conditioned.
      댓글 쓰기
    5. How to Restore a Lace Frontal Wig: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fully submerge the entire unit in lukewarm water to prep for shampoo.
      댓글 쓰기
    6. How to Restore a Lace Frontal Wig: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore a Lace Frontal Wig: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Squeeze shampoo across the root to the ends to have an even amount of shampoo to wash the unit.
      • Massage shampoo thoroughly through the entire unit.
      • Rinse entire unit to prep for conditioning.
      • Squeeze about pea size of conditioner into your finger tips.
      • Massage the conditioner into the ends of the unit and continue up throughout the unit up to the root.
      • Use a wide tooth comb or shower hair brush to distribute product evenly through the unit.
      • Rinse conditioner out of unit thoroughly.
      댓글 쓰기
    7. How to Restore a Lace Frontal Wig: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a wide tooth comb or shower hair brush to detangle the unit again.
      • Use a heat protectant and blow dry or place the unit on a mannequin head to air dry.
      • For best results and to maintain the quality of the hair in the unit, allow it to air dry.
      댓글 쓰기
결론
If you ever need help with refreshing an old wig or a dirty wig, refer back to this guide
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Celine Ajayi
회원 가입일: 05/23/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 107
전체 시간: 1,072
