주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
타이어 위치 교환하는 방법
조회수: 8.7천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
37
지난 30일:
179
전체 시간:
8,652
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
타이어 위치 교환하는 방법
타이어 위치 교환은 타이어의 마모를 균일하게 유지해 줍니다. 앞 차축과 뒤 차축은 서로 다른 무게를 지탱하기 때문에 마모되는 방식이 다릅니다. 타이어 위치를 교환하면 네 개의 타이어가 고르게 마모되어 타이어 세트의 수명을 최대화할 수 있습니다.
불균일한 타이어 마모를 줄이기 위해 5,000마일에서 1만 마일마다 타이어 위치를 교환하는 것이 좋습니다.
    1. 타이어 위치 교환하는 방법, 플로어 잭 사용하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 타이어 위치 교환하는 방법, 플로어 잭 사용하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유압식 플로어 잭의 새들이 크로스멤버 바로 아래에 위치하도록 잭을 차량 아래에 놓으세요.
      • 크로스멤버는 앞 펜더부터 뒤 펜더까지 차량 양쪽 아래를 가로지르는 긴 금속 지지대입니다.
      • 새들은 잭을 펌프질하여 들어 올릴 때 위로 움직이는 잭의 둥근 금속 부품입니다.
      댓글 쓰기
    2. 타이어 위치 교환하는 방법, 플로어 잭을 사용하여 차 들어 올리기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잭의 레버를 아래로 눌러 안장이 크로스멤버에 닿도록 들어 올리세요. 레버를 계속 아래로 눌러 차를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. 타이어 위치 교환하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잭 스탠드를 잭 장착 지점 아래에 배치하세요.
      • 잭 장착 지점은 각 차량 문 아래에 있는 금속 돌기입니다.
      댓글 쓰기
    4. 타이어 위치 교환하는 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잭 스탠드가 잭 장착 지점에 닿을 때까지 올리세요.
      • 플로어 잭이 작동하지 않을 경우를 대비해, 잭 스탠드는 차가 떨어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. 타이어 위치 교환하는 방법, 타이어 위치 교환하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량을 들어 올린 후, 3/4인치 소켓이 장착된 라쳇을 사용하여 러그 너트를 제거하세요.
      • 바퀴가 지면에 닿아 있을 때 먼저 러그 너트를 느슨하게 풀어두는 것이 좋습니다. 그래야 바퀴가 헛돌지 않아 충분한 지렛대 힘을 받을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 타이어 위치 교환하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 타이어 위치 교환하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 타이어 위치 교환하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 타이어를 휠 스터드에서 제거하고 옆에 두세요.
      • 휠 스터드는 휠 허브 중앙에서 튀어나와 있는 금속 볼트입니다.
      댓글 쓰기
    3. 타이어 위치 교환하는 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량의 같은 측면에서 뒷바퀴 쪽으로 이동하세요.
      • 3/4" 소켓이 장착된 라쳇을 사용하여 휠 러그 너트를 느슨하게 푸세요. 이때 너트를 완전히 제거하지는 마세요.
      • 바퀴가 지면에 닿아 있을 때 러그 너트를 먼저 느슨하게 푸는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 바퀴가 헛돌지 않아 충분한 힘을 가할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 타이어 위치 교환하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 타이어 위치 교환하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플로어 잭을 뒷바퀴 앞의 프레임 아래에 배치하세요.
      • 플라스틱 부위에 닿지 않도록 하고 차량의 금속 프레임에 직접 닿게 하세요.
      • 타이어가 지면에서 떨어질 때까지 잭을 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. 타이어 위치 교환하는 방법, 러그 너트 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손으로 러그 너트를 풀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 타이어 위치 교환하는 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷바퀴를 제거하세요. 타이어를 굴려 앞바퀴의 휠 스터드에 끼우세요.
      • 손으로 러그 너트가 단단해질 때까지 조이세요.
      • 앞에 있던 타이어를 뒤로 굴려 옮긴 후 동일하게 조이는 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    7. 타이어 위치 교환하는 방법: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 토크 렌치를 사용하여 각 휠의 러그 너트를 사용 설명서에 명시된 차량 제조사의 권장 토크 사양에 맞춰 조이세요.
      • 토크 렌치를 사용할 수 없는 경우, 3/4'' 소켓이 장착된 래칫을 사용하여 러그 너트를 매우 단단하게 손으로 조이세요.
      댓글 쓰기
    8. 타이어 위치 교환하는 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 공기 압축기와 공기압 게이지를 사용하여 앞바퀴와 뒷바퀴에 적절한 양의 공기를 채우세요.
      댓글 쓰기
결론
반대편 타이어의 위치를 교환할 때도 같은 순서로 이 단계를 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자
Shaun MacDonald
회원 가입일: 10/03/12
2,669 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
Robbin Burger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 37
지난 30일: 179
전체 시간: 8,652
