주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Sew a Hole in a Sock
필요한 것
  1. How to Sew a Hole in a Sock, How to Sew a Hole in a Sock: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cut about 15 inches of thread in a similar color to your sock.
  2. How to Sew a Hole in a Sock: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Sew a Hole in a Sock: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pass the thread through the needle’s hole and knot it at the end.
  3. How to Sew a Hole in a Sock: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the sock inside-out.
    • Flatten the sock.
  4. How to Sew a Hole in a Sock: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Starting at one corner of the hole, insert the needle through the edge and pull it out the other edge.
  5. How to Sew a Hole in a Sock: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat Step 4, but now in the opposite direction not too far from the previous stitch.
  6. How to Sew a Hole in a Sock: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue repeating Steps 4 and 5 until you get to the end of the hole.
  7. How to Sew a Hole in a Sock: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert half of the needle and wrap the thread around the needle three times.
  8. How to Sew a Hole in a Sock: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the thread, send the needle all the way through.
  9. How to Sew a Hole in a Sock: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat Steps 8 and 9 one last time.
  10. How to Sew a Hole in a Sock: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Sew a Hole in a Sock: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Cut the excess thread with the scissors.
  11. How to Sew a Hole in a Sock: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the sock so the right side is facing outwards.
결승점
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alan Figueroa
회원 가입일: 10/06/21
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 94
전체 시간: 3,971
