주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Test the Valve System on a Fisher Paykel Neopuff
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
    • Set the gas supply to 5 L/min.
  1. How to Test the Valve System on a Fisher Paykel Neopuff: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Completely close the Peak Inspiratory Pressure control and the Max Pressure control by turning both knobs completely clockwise.
  2. How to Test the Valve System on a Fisher Paykel Neopuff: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the bleed valve and check that the gauge reads at least 60 cmh2O.
    • Set the gas supply to 15 L/min.
  3. How to Test the Valve System on a Fisher Paykel Neopuff: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the bleed valve and check that the gauge reads no higher than 80 cmH2O.
    • Set the gas supply to 10 L/min.
    • Close the bleed valve and turn the Max Pressure Relief valve until the manometer reads 40 cmh2O.
    • Check that the manometer needle rises and falls smoothly.
    • Gently rotate the Max Pressure Relief cover over the Max Pressure Relief knob.
  4. How to Test the Valve System on a Fisher Paykel Neopuff: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reset the peak inspiratory pressure to 20 cmh2O and turn off the gas flow. Testing is now complete. If the F&P Neopuff/Perivent Infant Resuscitator fails any of these tests, the valve assembly should be regarded as faulty and replaced with a new valve assembly (see the parts list (section 4.1.2) for part numbers).
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Constantine Yap
회원 가입일: 05/04/20
364 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 회원
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 755
