주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Tighten a Loose Bicycle Handle
필요한 것
  1. How to Tighten a Loose Bicycle Handle, How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Stand up the bicycle.
    • It is difficult to work with a bicycle that is laying down for this fix.
  2. How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the handle bar with the front tire.
  3. How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the 5.5mm Allen wrench inside the Allen screw on the top of the handlebar.
    • Rotate the wrench clockwise to tighten the screw.
  4. How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Tighten a Loose Bicycle Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Confirm if the handle has been completely tightened.
    • If not, then redo Step 3 to tighten the screw even more.
결론
There is no need to take your bicycle to a repair shop to tighten the handles when you can complete the task at home in less than 5 minutes.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sukhdit Saini
회원 가입일: 07/04/24
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 444
