주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Unclog a Toilet Drainpipe
필요한 것
  1. How to Unclog a Toilet Drainpipe, How to Unclog a Toilet Drainpipe: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the water supply.
    • The switch of water supply may locate differently depends on different pipe structure. Find it either left or right of toilet bowl on the floor.
  2. How to Unclog a Toilet Drainpipe: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flush the toilet in order to empty the water tank and the bowl.
  3. How to Unclog a Toilet Drainpipe: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a sponge or paper towel to clean the water left in the water tank.
    • Make sure you wear the gloves.
  4. How to Unclog a Toilet Drainpipe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the water supply pipe from the toilet bowl.
  5. How to Unclog a Toilet Drainpipe: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Unclog a Toilet Drainpipe: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Unclog a Toilet Drainpipe: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the floor bolts and remove the decorative cap off the bolts.
    • Remove the bolts with a wrench.
  6. How to Unclog a Toilet Drainpipe: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the floor bolts, wiggle the bowl and remove it.
    • Remove anything that may be stuck in the pipe.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chen Liang
회원 가입일: 07/08/20
160 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,424
